Aquasecurité declanché miele softtronic wt2670 - Lave-linge MIELE WT2670
Publié le 27 sept. 22h15
Bonjour à tous,
Notre machine s'est arretée de fonctionner avec un message aquasecurité declanché.
Apres avoir regardé vos videos, je me suis lancé dans la vidange de la machine et pu sortir le linge encore sec (languette à tirer)
Jai effectivement constaté une petite fuite d'eau sous la machine mais pour identifier son origine je ne suis pas arrivé à demonter les plaques pour acceder au coeur de la machine.
Jai demonté le haut (2vis arriere et 2 vis coté) mais la plaque du coté est bloquée. (La plaque arriere semble solidaire de la machine) Est ce que vous savez comment faire jai limpression que les plaques des cotes sont bloqués par la face avant ms aucune idee de comment la demonter non plus(pas de vis apparente).
Merci beaucoup pour votte aide.
Model de machine:
Miele softtronic wt2670.
Guillaume Débutant - 28 sept. 05h44
Voici l'éclatée de votre appareil:
https://www.casimages.com/i/200928074537707551.png.html
wess8888 - 28 sept. 14h16
Merci beaucoup pour le schema.
j'ai essayé de déchiffrer l'image mais entre nous je ne comprends/vois pas grand chose.
Je comprends qu'il faut retirer l'avant mais je ne sais pas par quoi commencer. Est ce que je dois forcer avec un tourne vis? coté droit?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 28 sept. 15h20
oui il faut démonter la façade avant
il faut commencer par le bandeau de commande
après la vis en dessous du joint
et ensuite par les vis du bas
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 28 sept. 18h45
si votre fuite se genere en sechage cela peu provenir du condenseur bouche
