Reparation de Bouton - Interrupteur sur Hotte ROSIERES RHP975IN(36900076) - Hotte ROSIERES RHP975IN 36900076
Publiée le 20 sept. 08h13
Difficulté : Facile
Durée : env. 10min
Outils utilisés : Tournevis
fer à soufer
La panne de mon Hotte ROSIERES :
Le ventilateur ne démarrait plus et grésillement lorsque je mettais le contact, donc court-circuit évident.
La reparation de mon Hotte :
Démontage facile: 2 petites vis
bien débrancher toutes les onnexions: alimentation principale et les différents branchements
(transfo 12 volts et éclairage)
conserver l'ancienne platine pour pouvoir souder les fils correctement sur la nouvelle
Le petit plus de Doumé67 :
J'ai percé l'étain des points de soudure avec une mèche d'1mm pour dégager les trous de la platine et y insérer les fils, c'est plus pratique.Le plus gros du travail, c'est le nettoyage de la graisse qui s'est déposée un peu partout.
