Dépose moteur rdv980pn hotte rosieres clapet tombé dans le moteu - Hotte ROSIERES Rdv980pn
Publié le 27 nov. 08h26
Bonjour à tous
Je possède une hotte inclinable rosières rdv980pn
Lors du démontage des clapets anti retours d'air, un de ceux ci est tombé dans le moteur
Peut on déposer le moteur ?
Il y a 4 vis de fixation sur le dessus, mais une fois ôtées le moteur ne vient pas
Une idée ?
Myron Expert - 27 nov. 15h36
essayer de le rattraper avec un cintre métallique de teinturerie vous le deplier et faites un petit crochet et vous allez a la peche par haut dessus // sinon pour faire tomber le moteur faut decrocher la hotte du mur car vous devez avoir des vis cote mur masque quand elle est fixé // myron
