Moteur complet hotte aspirante Pierre Roblin à remplacer - Hotte ROBLIN XXX
Publié le 10 févr. 15h10
Je souhaite remplacer le moteur complet de ma hotte aspirante Pierre Roblin.
Malheureusement, aucune présence d'une plaque signalétique sur la hotte ou le moteur.
Date d'installation : 1989.
Le réceptacle pour le bloc moteur mesure 28 x24 cm et 29 de hauteur.
En pièce jointe, quelques photos et dimensions du moteur.
Avez-vous en stock, un produit de remplacement ?
Salutations.
Gérard
Edit :
1) J'ai contacté le SAV Roblin, via les photos selon eux le moteur a pour référence 31BM055.
2) Moteur Roblin confort 610 m3/h 31BM055
349€
Moteur EBM-PAPST (fabriquant allemand) d2e133-ci33-91
220v 50/60hz 175/190w
1700/2100 min-1 4mf 400vdb
Made in germany 133.0287.834
Remarque :
--- Il faut récupérer sur le moteur les 2 grilles de protection : simplement 3 vis de fixation sur chaque grille
3) Le produit semble Non Commandable / Fabrication Arrêtée / Plus livrable ! Epuisé !
4) J'ai trouvé des références "approchantes" chez EBM-PAPST disponible sur Internet pour plus de 300€
D2E133-CI33-22
D2E133-CI33-56
D2E133-CI33-99
5) J'ai envoyé des photos de la hotte au SAV Roblin. J'espère obtenir le modèle et la référence de la hotte.
Myron Expert - 11 févr. 16h42
bonsoir malheureusement c est introuvable comme cela // il faut une reference commerciale ou serie mais roblin en plus c est assez specifique donc la faut essayer de trouver quelques chose pour que l on puisse vous aider // myron
gerard67 - 11 févr. 18h26
1) J'ai contacté le SAV Roblin, via les photos selon eux le moteur a pour référence 31BM055.2) Moteur Roblin confort 610 m3/h 31BM055349€Moteur EBM-PAPST (fabriquant allemand) d2e133-ci33-91220v 50/60hz 175/190w1700/2100 min-1 4mf 400vdbMade in germany 133.0287.834Remarque :--- Il faut récupérer sur le moteur les 2 grilles de protection : simplement 3 vis de fixation sur chaque grille3) Le produit semble Non Commandable / Fabrication Arrêtée / Plus livrable ! Epuisé !4) J'ai trouvé des références "approchantes" chez EBM-PAPST disponible sur Internet pour plus de 300€D2E133-CI33-22D2E133-CI33-56D2E133-CI33-995) J'ai envoyé des photos de la hotte au SAV Roblin. J'espère obtenir le modèle et la référence de la hotte. Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 12 févr. 15h50
effectivement de 1989 c est epuise // apres roblin etant peu distribue et specifique deja trouve la piece d origine c est complique (dans votre cas epuise ) mais de l approchant la vous modifie les caracteristique contructeur c est pas la meilleur chose a faire // dans votre cas il faidrait mieux changer la hotte // en sachant que quelques soit la piece qui viendra a manquer ou a lacher elle ne ce fait plus donc c est un peu a perte // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
