Ma hotte aspirante de marque Arthur Martin ne s'allume plus - Hotte ARTHUR MARTIN AFCV9033X 94264068200
Publié le 02 nov. 14h26
Ma hotte aspirante ne s'allume plus du tout Avant quelle ne tombe en panne completement : quand on appuyais sur le bouton de mise en marche elle s'allumait par clignotements aussi bien de la lumiere que du cadran rouge devant au niveau de la platine de commande comme une guirlande noel et fesait du bruit
VINCE 87 Expert - 02 nov. 15h12
Vous pouvez vérifier premièrement votre cable d'alimentation, il était peut être simplement mal emboité au niveau de votre hotte.
Après il est possible que se soit votre sélecteur de fonctions qui soit défectueux. En effet si celui-ci est defectueux, votre hoot n'aura plus aucune fonction. Ce sont généralement les mini interrupteurs qui ne font plus contact; pour vérifier son état, vous devrez alors démonter le bandeau de commande. Si c'est le sélecteur de fonctions qui est mis en cause dans votre panne, vous n'aurez pas d'autre choix que de le remplacer.
cdlt
Myron Expert - 02 nov. 15h09
dans un premeier temps vous allez verifier que votre hotte a bien du courant (verifier le fusible au tableau dijoncteur)si ok
demonter la chemine piece 118 cela vous donnera acces a la carte de puissance repere 166 verifier le fusible repere 486 sur la carte
si toujours en panne
verifier le dos de la carte de puissance si pas de soudure defectueuse
si bon remonter votre module dans le boitier plastique
direction le clavier repere 228 il est possible qui soit defecteux
la vue eclate
bonne journee
https://pdf.sogedis.fr/ARTHUR%20MARTIN%20AFCV9033X%2094264076500.pdf
