Disfonctionnement au démarrage de la Hotte - Hotte ARTHUR MARTIN AFCV9033X 94264054500
Publié le 22 mars. 11h08
Quand j’appui sur le bouton démarrage de l’aspiration, un petit bruit de tac tac se fait entendre. Si j’allume l’éclairage les ampoules clignotent et toujours le petit tac tac qui se fait entendre.
J’ai nettoyé le circuit imprimé avec nettoyant contact, mais sans résultat. Le petit tac tac semble venir de la partie supérieure, peut être au niveau du bloc d’aspiration ?
Quelqu’un a t’il déjà rencontré ce problème ?
Merci, Phil 35
didier 58 Expert - 22 mars. 13h35
Ci joint la vue éclatée de votre hotte :
https://www.transfernow.net/88aai4i1fpjx
Vous avez une carte repère 166 dans un coffret plastique noir repère 38. Retirez le capot repère 39 et accédez à cette carte.
En mettant votre hotte en route écoutez si les tac tac ne viennent pas des relais sur cette carte entourés en rouge sur la photo ci jointe :
https://www.transfernow.net/42c6m9t214k2
Il y a 4 relais à vérifier surtout côté soudures et les 2 condos en bleu qui peuvent être boursouflés.
Tenez-nous au courant
Phil35 - 27 mars. 09h25
Bonjour Didier,
Merci pour votre réponse. Effectivement Didier, après avoir mis en ligne ma question, j’ai continué ma prospection sur la hotte. J’en suis arrivé à la même conclusion que vous. J’ai constaté que deux relais avaient des traces blanches sur leur coté. Je les aie dessoudés, mais je s’ai pas sous quelle référence les commander. Je ne sais pas comment faire pour vous envoyer une photo (des deux relais) sur ce site pour que vous m’aidiez à les identifier.
Voici mon adresse mail directe : philippe.busson04@orange.fr
Bien cordialement,
Philippe Busson
Signaler ce contenu comme inappropriéalbon77 - 04 mai. 16h13
Bonjour mister Didier 58 l'expert
J'ai le même problème sur ma hotte AFC 9033
vos liens en réponse à Philippe ne sont plus actifs
Pouvez vous svp me faire parvenir à nouveau la vue éclatée ainsi que celle des relais ?
D'autre part; où se procurer ces relais si besoin est ? Quelle est leur référence ?
Merci pour votre aide
Cordialement
Alain. B
al1bon77@gmail.com
