Hotte ne fonctionne plus - Hotte BRANDT
Publié le 08 janv. 11h53
J’ai une hotte Brandt modèle AD770XE11, depuis ce matin, la lumière fonctionne mais quand je mets en route l’extraction, la lumière s’eteint.... quand j’essaie sans la lumière, seule la vitesse 2 fonctionne ( il y en a 4 différentes).
Si j’essaie d’allumer la lumière quand la vitesse 2 fonctionne, tout s’arrête!
Si quelqu’un pouvait m’aider à résoudre cette bizarrerie??
Merci par avance
Aidez ludo1373, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 08 janv. 17h56
BONSOIR
suite a votre demande
couper le fusible de la hotte un ddizaine de minutes pour voir et rallumer essayer
sinon
verfier que vous nn avez pas une touches clavier de bloqué
sinon
voir notice si pas manip reset avec manipulation  du clavier
Loupdecorse Novice - 03 mars. 10h11
Bonjour,J'ai exactement le même problème avez vous trouvé une solution svp ?merciBonne journée
ludo1373 - 03 mars. 10h27
bonjour, j'ai changé la platine électronique, et ca marche normalementcdt Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 03 mars. 11h32
vous change la carte de puissance ou la carte clavier //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
ludo1373 - 03 mars. 11h46
La carte de puissance Signaler ce contenu comme inapproprié
