Hotte Brandt AD 916x - Hotte BRANDT 2619452
Publié le 27 juin. 15h02
Bonjour, ma hotte Brandt AD 916X a 5 ans. Elle s'est mise à moins aspirer d'un seul coup, et du coup faisait moins de bruit. J'ai changé les filtres à charbons mais ce n'est pas ça. Elle est au ralenti, et s'arrête au bout d'une minute environ. Je l'ai démonté , le moteur tourne, le clapet ok, je l'ai débranché 1 h également...Je ne sais pas ce que c'est , si quelqu'un a déjà rencontré ce type de problème...merci
Aidez TonyMag Map, proposez une solution
Myron Expert - 27 juin. 19h24
il vous faut mersurer a l ohmetre les enroulements moteur
de facon a savoir si c est moteur ou module
