Hotte aspirante qui se déclenche toute seule - Hotte CANDY / HOOVER RTS900X
Publié le 19 oct. 14h22
Ma hotte aspirante, parfois, se déclenche toute seule sur la fonction "B" (booster )puis s'arrête.
Je ne pense pas qu'il y ait un capteur d'humidité ou vapeurs .
Il s'agit d'une hotte simple de chez Rosières( Candy/Hoover ), le modèle RTS 900X
En vous remerciant
Myron Expert - 19 oct. 15h41
bonjour suivant l age d installation // dans l ordre verfier si la prise de terre est conforme verfier que la phase et bien sur la phase de la hotte et le neutre sur le neutre de la hotte // demonter le clavier en facade est controler si vous ne voyer oxydation ou trace d humidite sur clavier et ou le condensateur sur cette carte gonflé ou a controler // dites nous // myronFrancoisB41 - 27 oct. 08h58
Bonjour,Merci pour votre réponse. Je vais regarder tout cela.Cordialement Signaler ce contenu comme inapproprié
