Problème de grille-pain - Grille-pain MOULINEX PRINCIPIO LT160111/3DA 1500578207
Publié le 27 mars. 16h34
Un matin, j'ai voulu utiliser le grille-pain et il a griller, je pense la résistance à lacher. Lorsque je descend le bouton pour fermer les grilles, elles ne restent pas même en restant avec le bouton en bas, il ne se passe rien.
Peut-être que je peux essayer de changer la résistance ?
Référence : Moulinex Principio / Modèle : SERIE T26 (220-240V - 50/60Hz 720-850W )
REF : LT160111/3DA-2314R
Aidez Sam76LH, proposez une solution
Les symptômes de panne de Grille-pain
Myron Expert - 27 mars. 19h43
apres une petite recherche je ne vois pas de resistance disopo en piece detache
les seules pieces dispo que j ai vu pour votre appareil
c est le module et le bouton rouge
Sam76LH - 01 avril. 18h35
Bonsoir,
D'accord, merci . Du coup, comment savoir si c'est l'un ou l'autre ?
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 01 avril. 19h25
il vous faut un controleur ou multimetre pour controler l a resistance
si elle est bonne vous pouvez eventuellment commander le module si vous souhaitez reparer
par contre si la resistance zst defectueuse vous pouvez en changer
