grille pain moulinex ne s'enclenche pas - Grille-pain MOULINEX SUBITO LT340D11/87A 7211002889
Publié le 14 sept. 17h44
Les grilles de chauffe de mon grille pain ne restent pas enclenchées vers le bas et rien ne s'allume. Après démontage, j'ai vu que le petit aimant ne fait plus son travail et donc reste inefficace. Je voudrais savoir s'il est possible de changer et de trouver l'aimant seul ou bien le relais seul (avec l'aimant) ou bien faut-il changer la platine électronique ?
Merci
Voici la réf de mon grille pain: Moulinex LT340D11 / 87A
Les symptômes de panne de Grille-pain
