Vis de la "plaque du dessous" dévissées - Four - Cuisinière FAR CGB505014LG 7753287610
Publié le 27 sept. 18h26
Bonjour a tous,
mon titre est un peu énigmatique mais je n'ai pas trouvé mieux pour décrire la situation...
Voilà l'histoire : j'ai voulu accéder au compartiment où se situe le bruleur de la partie four de la cuisinière. Pour cela j'ai commencer par dévisser la vis qui est juste en face de la vitre sur le côté le plus proche de moi.
Une fois l'avoir dévissée j'ai voulu l'enlever. J'ai senti une résistance mais j'ai quand même tiré dessus. J'ai su que ce n'était pas normal, et en voulant la revisser, je n'ai pas réussi (je n'ai pas de prise).
Ma question est donc la suivante : Est-ce dangereux de faire fonctionner le four en l'état ? (la vis est-elle reliée à un conduit de gaz ou autre)
Et enfin : savez-vous comment remédier à ce problème ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Adam
Aidez Adam_25, proposez une solution
Repamax Expert - 27 sept. 18h40
pouvez-vous mettre des photos de l endroit où se trouve la vis de loin et de près
Adam_25 - 27 sept. 18h51
Bonsoir,
Merci de votre réponse, je charge le lien tout de suite
Adam_25 - 27 sept. 18h57
Voilà le lien de la photo. Le trou dans lequel s'insère la vis est juste à droite de celle-ci.
https://www.casimages.com/i/180927091025114891.jpg.html
Repamax - 27 sept. 19h08
la vis n a plus de prise car elle est visser sur le brûleur
donc il faut ouvrir le tiroir du bas pour accéder au dessous du brûleur pour appuyer dessus pour pouvoir revisser la vis
Pas de risque pour le gaz mais le brûleur étant plus maintenu c est pas l’idéal
Regarde page 18 il explique pour le démontage
https://www.boulanger.com/ecommerce/notices/5/3016116005805_n_0.pdf
Adam_25 - 27 sept. 20h09
Ca y est le problème est résolu. Merci beaucoup pour ton aide !
Bonne soirée à toi,
Adam
Repamax - 28 sept. 18h00
de rien et bravo à vous
