Ajouter allumage electrique sur partie four gaziniere - Four - Cuisinière FAR mg102rd3x4f
Publié le 15 janv. 00h08
Bonjour a tous,
J'ai une gazinière Bertazzoni la germania ( co85x - Modele mg102rd3x4f )
Sur la partie four il n y a pas d allumage électrique, contrairement aux 5 autres feux du dessus, j'aimerais pouvoir ajouter ca.
Est ce qu' il suffirait de relier une "électrode" au module d'allumage d ou partent déjà les autres, et de le positionner a coté d'une partie métallique proche de la buse de sortie, la ou d habitude je met mon allumette, non?
Une "electrode "universelle" pour four devrait suffire?
je ne ferais pas ca, mais dans le principe n'importe quelle bougie de voiture ferait l' affaire? non?
Merci pour vos réponse en n’espérant n' avoir pas dis une énormité...
Aidez Fred41, proposez une solution
Repamax Expert - 15 janv. 17h44
non je vous déconseille d'effectuer cette manœuvre
déjà il n y a pas assez de sorti au niveau de l allumeur et la bougie doit se situer dans une position spécifique
