Soucis pour enlever rail latéral du four - Four - Cuisinière FAR CM6611
Publié le 01 juin. 10h41
Bonjour, j'ai un soucis sur une cuisinère : Far CM6611
En fait je voulais faire un nettoyage de l'intérieur du four. Dans la notice, il explique que pour nettoyer les parois il faut enlever les rails latéraux, sauf que il me demande de retirer la partie avant du rail en le tirant vers le côté opposé mais c'est hyper resistant et j'ai peur de casser le truc car vraiment il faut je force, il ne fait que bouger sans se retirer.
Donc bon je me demandais si c'est normal car rien d'autre n'est indiqué sur la notice sauf "cette fonction est optionnelle elle peut ne pas être dispo sur le produit. mais pourtant c'est bien le même type de rail qu'il y a dans mon four. Avez vous des conseils pour ce soucis svp ? merci
Aidez Dany59, proposez une solution
Repamax Expert - 01 juin. 19h36
pouvez-vous mettre des photos pour être sûr que les rail se démonte
Dany59 - 03 juin. 10h52
Bonjour, j'essaye de mettre une image mais ça fonctionne pas il me demande de réessayer plus tard, je réessayerai. Mais en attendant si je pouvais décrire, voir la photo dans le lien, le bout metallique au milieu, est juste une encoche ronde quoi, j'arrive à le bouger de droite à gauche légèrement mais des qu'il faut le retirer c'est compliqué
Signaler ce contenu comme inappropriéDany59 - 03 juin. 10h53
https://www.manomano.fr/catalogue/p/support-cote-pour-grille-de-four-siemens-00472738-18371451?model_id=18369453
