thermostat securité cuisiniére faure cmp6085 HS mais introuvable - Four - Cuisinière FAURE CMP6085X 94780505000
Publié le 27 juin. 12h36
bonjour, le thermostat securité dessus du four de ma cuisinére faure CMP6085X est hs mais introuvable ( NC140 ELTH T175 ...)  y a t-il un equivalent possible ?  peut on shunter definitivement celui ci sans risque car il fonctionne normalement quend je le fait ) ? il y a un second thermostat sur l'arriere du four  (T170...) qui fonctionne sans probléme )
Aidez mgwman, proposez une solution
Liste des commentaires (3)
Repamax Expert - 27 juin. 13h59
Bonjour https://pdf.sogedis.fr/FAURE%20CMP6085X%2094300130900.pdfDonner moi le numéro de la pieceBonne journée
mgwman - 27 juin. 18h42
bonsoir , c'est la piece n° 3 sur la vue éclaté . merci bien Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron Expert - 27 juin. 16h33
c est cette piece que vous cherchez /// https://www.spareka.fr/electromenager/spem4485736-electromenager-aeg-1595576.html //// myron
Myron Expert - 27 juin. 16h36
ou celui la en securite aussi repere 03a sur vue eclate /// https://www.spareka.fr/electromenager/spem116488-electromenager-aeg-112260.html /// myron
mgwman - 27 juin. 18h46
bonsoir, la pièce 3 A est le second thermostat de sécurité à l’arrière du four mais celle qu'il me faut est la pièce n° 3 thermostat sécurité situé sur le dessus du four ; merci d'avance Signaler ce contenu comme inapproprié
