mode Démo impossible à retirer sur cuisinière Faure CMP6085X - Four - Cuisinière FAURE 38345
Publié le 12 sept. 14h22
Je n'ai pas le mode d'emploi de la cuisinière et j'ai trouvé sur internet des explications mais ça ne fonctionne pas. Mon four reste en mode Démo et lorsque je le mets en mode cuisson, il ne chauffe pas . Comment faire pour l'enlever svp ???
Liste des commentaires (3)
Myron Expert - 12 sept. 19h13
essayer cela ca devrait etre bon /// Mode Démo: Pour désactiver,appuyer en méme temps sur les touches température et + pendant 2 secondes. Le système émet un bip et l’affichage Id àcotédu symbole lampe four disparaît /// myron
les codes erreurs /// F02Système de verrouillage de la porte.F03Mémoire Eprom sur unitéde contrôle.F04Plage de température du capteur four dépassée (Sonde).F05Limite de sécuritéde la température dépassée > 530°pendant plus de 10 s.F08Interruption de la communication entre unitéde contrôle et la carte de puissance.F09Compatibilitélogicielle entre Unitéde contrôle et carte de puissance.F10Triac endommagésur la carte de puissance // myron
Myron Expert - 12 sept. 19h14
et si vous avez verrouillage enfant voici la procedure /// Mode Sécuritéenfants:Pour désactiver,appuyer en méme temps sur les touches guide de cuisson et –jusqu’àce que l’inscription disparaisse de l’afficheur // myron
