répare four sauter dont le grill se met en marche sur tous les , - Four - Cuisinière SAUTER SFP930BB SFP930BB1
Publié le 18 janv. 12h02
sur mon four sauter SFP930BB1 la fonction grill est allumee en permanence annee d'achat 2015
et aussi comment demonte la porte merci d'avance
Aidez Bruno Bruno, proposez une solution
braillou Novice - 18 janv. 13h07
Bonjour, je n'ai pas la réponse à votre problème mais sur le site "spareka" de nombreuses solutions sont proposées, vous trouverez certainement le moyen de vous dépanner. Je sais que le démontage d'une porte de four y est expliquée, pourla fonction grill je ne sais pas. Désolé
Bruno Bruno - 19 janv. 10h28
merci pour votre réponse j'ai réussi pour la porte
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 21 janv. 14h39
Bravo à vous
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 18 janv. 17h58
suite a votre demande pour votre four
verfier si vous n avez pas un relais de bloquer sur la carte de puissance repere 335 vue 3/3
sinon si vous n arrivez pas carte de puissance a changer
vue eclate
https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_003363.pdf
Bruno Bruno - 19 janv. 10h26
merci pour votre reponse je vais essaye
Signaler ce contenu comme inappropriéBruno Bruno - 22 janv. 11h13
bonjour merci pour le conseil effectivement le relais etait bien bloquer à une prochaine fois peut etre
BRUNO
Signaler ce contenu comme inappropriéGary - 30 août. 14h46
j ai le même problème sur mon four sauter sfp 830 x .
le grill fonctionne de façon continu sur tous les programmes !!!
Pourriez vous m’ecpliquer Comment débloquer un relais sur la carte de puissance ?
A priori repère 335 vue 3/3.
Merci d’avance
Cordialement
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 30 août. 15h27
oui le relais se trouve sur cette pièce
Signaler ce contenu comme inappropriépatrick38 - 28 avril. 12h24
Bonjour j'ai le même problème sur un four Sauter réf SFP 930 BB.
comment débloquer le relais de puissance (si besoin) ?
est ce que le commutateur 12 positions rep 339 peut être en cause ?
merci
Signaler ce contenu comme inappropriéXprit - 26 oct. 16h03
Bonjour,Personne a la réponse de comment débloquer ce relais ? Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 26 oct. 16h53
Bonjour Le relais est souder sur la carte principale Il n est pas possible de le décoller mais il faut le changer Bonne journée Signaler ce contenu comme inappropriéXprit - 29 oct. 04h47
Bonjour,C'est réparé pour ceux que ça intéresse le module en question est celui de gauche en blanc changé par un orange :Avant: https://i61.servimg.com/u/f61/19/02/30/00/img_2042.jpgAprès: https://i61.servimg.com/u/f61/19/02/30/00/img_2043.jpgpièce commandée: https://www.e44.com/composants/composants-passifs/relais/relais-miniature-standard/relais-12vcc/relais-1rt-12v-16a-360-ohms-29x12.7x15.7-mm-schrack-RT314-12.htmlEn espérant que cela puisse aider les autres. Signaler ce contenu comme inapproprié
