Reparation de Bouton - Interrupteur sur Four - Cuisinière SAUTER SFP930BB1 EC1NST632 SFP930BB
Publiée le 20 août. 10h20
La réparation de mcbiganos est utile ?
mcbiganos
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 13 août.
La panne de mon Four - Cuisinière SAUTER :
nous ne pouvions plus éteindre le four sans disjoncter son fusible. le bouton de commande dysfonctionnait. la position 0 n'était plus reconnue.
1ère étape : couper le courant du four. il faut sortir un peu le four de son emplacement pour mieux accéder au "panneau des commandes". il faut ensuite enlever les trois boutons de commande puis "déclipser" la partie vitrée. On découvre alors les différentes vis, il est inutile de dévisser celles qui maintiennent l'écran (au milieu), mais toutes les autres doivent être enlevées (même celles avec les ressorts). Le panneau métallique se sort facilement mais il ne faut pas tirer dessus car les connecteurs sont maintenus par des câbles. Le connecteur défectueux se "déclipse"de la partie métallique et il faut le déconnecter de son câble d'alimentation (gris). Le nouveau connecteur mis en place, il faut le connecter comme l'ancien, puis tout refermer en remettant chaque vis à son emplacement et reclipser la partie vitrée avant de repousser le four dans son emplacement et d'aller remettre le courant. Tout fonctionne à nouveau parfaitement !!!
Le petit plus de mcbiganos :
prenez en photo les branchements avant d'y toucher, ce sera plus facile à remettre en ordre
Liste des commentaires (0)
