Reparation de Thermostat - Regulateur de Temperature - Sonde Ctn sur Divers Electroménager FAURE CMC605W - Four - Cuisinière FAURE CMC605W
Publiée le 06 oct. 09h03
Difficulté : Assez facile
Durée : env. 30min
Outils utilisés : votre question ? : quels outils ?? tournevis à cliquet multi embouts cruciforme
La panne de mon Four - Cuisinière FAURE :
le problème : voyant de thermostat ne s'éteignait pas, même après un long temps de chauffe du four
Le petit plus de Gece :
un tournevis à cliquet permet de moins fatiguer le poignet, une pince pour tenir les brûleurs facilite le vissage lors du remontage car ils tombent, CECI DIT la réparation effectuée, cela ne semble pas vraiment aller mieux, le temps de chauffe semble toujours très long, et le voyant ne s'éteint que si l'on baisse fortement le thermostat, passer par ex de 200° à 150°, donc la réparation ne nous semble pas concluante, j'ai vérifié les cosses de connexion pas de prob, donc je ne sais plus quoi penser et je vais vous contacter
