Reparation de Resistance sur Four - Cuisinière SAUTER SFP930X1 SFP930X - Four - Cuisinière SAUTER SFP930X1 EC1NST623 SFP930X
Publiée le 07 oct. 17h47
Difficulté : Facile
Durée : env. 30min
La panne de mon Four - Cuisinière SAUTER :
le four ne chauffait plus en chaleur tournante mais fonctionnait sur les autres positionssur you tube j'ai trouvé les explications pour remplacer la résistance défectueuse: démontage et remontage
four posé sur table
démontage panneau dessus et arrière
débranchement 3 fils résistance
à l'intérieur du four démontage panneau du fond pour accéder à la résistance circulaire
à l'arrière dévissage des écrous de fixation de la résistance
à l'intérieur retrait de la résistance ( controle résistance à l'ohmmètre )
commade nouvelle résistance livrée le lendemain
remontage controle fonctionnement puis remise en place du four
Le petit plus de berto :
il faut une lampe de poche pour voir à l'intérieur du four lors du démontagesinon procéder calmement ça se fait tres facilement
