Four sauter SFP930X plus q’un mode de chauffe fonctionne [RESOLU] - Four - Cuisinière SAUTER SFP930X SFP930X1
Publié le 06 sept. 15h29
Bonjour je me retrouve dans la panade , sur mon sauter SFP930X je n'ai plus qu'un seul mode qui chauffe fonctionne celui viande rouge / légumes les autres rien pas de monter en température , je soupçonne déjà une résistance à changer , mais cette pièce ne serait dispo qu'au 10 janvier 2022
RESISTANCE CIRCULAIRE 2000W Four - Cuisinière 77X2277
Aidez estuaire, proposez une solution
caillouxbe Novice - 06 sept. 15h49
Bonjour même problème chauffe uniquement en grill, et en dessous il y a 3 résistances. Celle de la chaleur tournante à griller le remplacement par la pièce préconisé à résolu le problème. Des vidéos de démontage de cette résistance sont sur YouTube et est assez simple le plus dur est de porter le four car il est très lourd cordialementL' ABE Expert - 06 sept. 16h39
idem que caillouxbeL' ABE Expert - 06 sept. 16h40
IDEM CALLOUXBEmichelol683087 Novice - 07 sept. 09h03
BonjourVérifier la résistance circulaire et la principale, et changer si besoin.Si la panne persiste, vérifier la carte électronique, changer si besoin.Dépannage de la carte possible...Repamax Expert - 06 sept. 16h36
Bonjour L idéale est de vérifier la valeur de chaque résistance à l aide d un appareil de mesure en position ohmmètre Cela va vous permettre de pas changer de pièce pour rien Bonne journéeestuaire - 14 sept. 16h45
Bonjour merci de votre réponse à tous , panne cause résistance circulaire pourtant changer il y 2 ans , pièce commandée en cours de résolution Signaler ce contenu comme inapproprié
