Mon four SAUTER SFP930X1 chauffe trop - Four - Cuisinière SAUTER SFP930X SFP930X1
Publié le 03 nov. 10h59
Mon four SAUTER, modèle SFP930X1 (année 2014), chauffe sans s'arrêter, quelque soit le programme choisi. Cette panne est arrivée soudainement.
J'ai suivi différents conseils et tutos, en vain.
La sonde CTP semble correcte, car elle affiche 500 ohms à froid, et la résistance ohmique augmente bien lorsque je la trempe dans un verre d'eau chaude.
Cependant, quand, je veux de nouveau tester cette sonde directement connectée sur la carte electronique, le multimétre resté bloqué à 1 (quelque soit le calibre ohmique). Cela signifique-t-il que la carte est HS ?
Savez-vous où se situe le thermostat sur ce modèle de four ? Mis à part les 3 commutateurs sur le bandeau, je ne trouve rien d'autre ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Bien à vous
Aidez jolicha, proposez une solution
Stephane Novice - 03 nov. 13h49
Désolé mais je n ai pas ces infos ... bizarrement j ai rencontré le même problème il y a deux semaines et puis il s est remis à marcher normalement sans que je fasse quoique ce soit ... le miens date de 2012 donc j imagine que je vais avoir le même problème que vous dans peu de temps. Bonne chance dans vos recherches Bien à vous Stéphane
jolicha - 03 nov. 14h08
Merci pour votre retour Stéphane.
Si quelqu'un a une autre piste, que le coup de chance..., je suis preneur :)
Signaler ce contenu comme inappropriéalainpi363842 - 04 nov. 12h59
Oui cela veut dire que la commande est HS puisque le relais de la carte de commande reste sur I il faut donc remplacer le relais HS sur la carte de commande ou la carte de commande elle même à mon avis. Coût environ 120 a 140€...
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 04 nov. 16h11
vous pouvez changer les relais sur la carte principale
relever les références dessus
Signaler ce contenu comme inappropriéjolicha - 04 nov. 21h29
Merci pour vos réponses.
Donc, ce serait un relais sur la carte electronique. Auriez-vous une idée de quel relais serait à changer ? Il y en a 5 : 3 gros et 2 petits (Je n'arrive pas à uploader une photo !!!! ) ?
Il y a egalement la vue détaillé ici au cas où : https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_007003.pdf
Etant débutant, savez-vous si ça peut se changer facilement ou connaissez-vous un bon tuto pour le faire ?
Merci encore pour votre aide.
Signaler ce contenu comme inappropriéjolicha - 05 nov. 08h10
Cette nuit, j'ai creusé un peu pour savoir comment remplacer les relais par technique de dessoudure à la tresse ou à la pompe. Je vais m'exercer sur une autre carte de test.
N'ayant pas réussi à joindre des photos, je vous joins le lien d'une carte electronique SFP930X. On y voit les 5 relais aux positions : CS11, CS12, CS13, CS15 et CS16
Les miens sont tous blancs et 1 noir, on ne peut pas voir s'ils sont charbonnés. Comment identifier lequel est à changer ?
Signaler ce contenu comme inappropriéjolicha - 05 nov. 08h12
C'est même plutot 6 relais : 1 noir en CS10, et les 5 autres blancs CS11, CS12, CS13, CS15 et CS16.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 05 nov. 16h42
chaque relais alimente un organe ( résistance, ventilateur etc ...)
donc il faut localiser le relais qui alimente la résistance
Signaler ce contenu comme inappropriéjolicha - 06 nov. 12h26
Merci pour votre retour.
Je vais essayer de l'identifier et de le remplacer. Sinon, j'achèterai une nouvelle carte.
Je vous tiens au courant du résultat.
Signaler ce contenu comme inappropriéjolicha - 06 nov. 15h31
J'ai démonté la carte éléctronique.
En position CS11, on retrouve le relais qui est relié à la résistance du haut du four.
Au dos, encadré en jaune, le relais CS11. On constate une légère surchauffe, avec 2 bornes soudées entre elles, comme s'il avait légèrement fondu.
De plus quand je secoue la carte, j'entends un bruit, comme si un fil se baladait dans un des composants.
Je vous joins les 2 images.
Pouvez-vous me confirmer que je dois déssouder le relais CS11 et refaire au propre la soudure derrière, sans que les 2 bornes se touchent ?
Merci pour votre aide.
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=20/45/yldp.jpg
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=20/45/z5x5.jpg
Signaler ce contenu comme inappropriécyro - 24 sept. 13h07
BonjourAvez vous reussi le remplacement de votre relais ?votre panne a t elle été résolue ? Cordialement Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 25 sept. 06h34
une fois que vous avez identifier le relais qui commande la resistance qui est alimente en permannence vous le dessouder avec de la tresse a dessosuder ca fonctionne plutot bien et vous positionner le nouveau relais et vous le souder puis vous verfier si probleme resolu // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
