Reparation de Resistance sur Four - Cuisinière BOSCH HBN630552F01
Publiée le 16 nov. 11h32
Difficulté : Facile
Durée : env. 30min
Outils utilisés : un tournevis torx
multimetre
gants
lampe
pince plate
La panne de mon Four - Cuisinière BOSCH :
four qui fait disjoncter quand on sélectionne un mode de cuisson, j'ai testé les " résistances au ultimètre et ai identifié une fuite de courant entre la resistance de voûte et la terre
desencastrement du four (2 vis), débrancher le four du secteur, pose sur un établi mobile, retrait des 2 panneaux arrières (4 et 6 vis), débrancher les 4 cosses de la résistance de voûte, dévisser les 4 visses qui maintiennent la résistance à l'intérieur du four, déposer la résistance HS en la tirant à l'intérieur du four, mettre en place la nouvelle résistance et suivre la procédure inverse (j'ai testé au multimètre avant de réencastrer)
Le petit plus de DUMP :
non
