Mon four électrique Bosch ne fonctionne plus - Four - Cuisinière BOSCH HBN630552F HBN630552F/01
Publié le 27 nov. 15h47
Bonjour, mon four électrique Bosch vient de me lacher. La référence : E-Nr HBN630552 F /01 FD 8903 00573 Type HTHB65.
Il était en marche quand j'ai entendu un grand spash et puis plus rien. Plus de chauffe et plus d'éclairage de l'heure.
J'ai testé la prise électrique, elle est sous tension. J'ai testé l'alimentation derrière le four sur les bornes, tout est OK. J'ai testé les 3 résistances en ohm. Résistance haut : 39.9 ext et 34.4 int - la résistance circulaire : 34.5 et la résistance du bas : 47.6.
Quelqu'un pourrait il me donner une piste pour que je trouve la panne ? Un grand merci à vous.
Aidez Jean-Claude76, proposez une solution
Myron Expert - 27 nov. 18h32
une fois le dessus demonter vous avez devant le ventilateur la carte de puissance verfier si elle n apas flashe // myronsteph730 Expérimenté - 27 nov. 22h20
bonjour problablement la carte puissance cout environ 200 € a voir avec l'année du four si cela est rentablecordialement stephJean-Claude76 - 28 nov. 08h34
Un grand merci pour votre aide rapide. Oups, 200 euros pour un four de 13 ans, cela demande réflexion... Encore merci et bonne journée. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 28 nov. 07h40
module de puissance reference 00643053 la disponibilite n est pas certaine //myronJean-Claude76 - 28 nov. 08h36
Un grand merci pour votre aide rapide. 200 euros pour un four de 13 ans, je vais réfléchir... Encore merci Myron pour votre aide. Bonne journée Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 28 nov. 09h23
sans probleme bonne journee Signaler ce contenu comme inapproprié
