Reparation de Résistance - Sole - Quartz sur Four - Cuisinière THERMOR FP80MN
Publiée le 30 nov. 09h05
Difficulté : Assez facile
Durée : env. 30min
Outils utilisés : multimètre électrique
clé torx
clés à pipe de 7 et 14
La panne de mon Four - Cuisinière THERMOR :
la programmation "chaleur tournante" ne fonctionnait pas, seule la ventilation fonctionnait.j'ai coupé l' alimentation électrique du four, puis j'ai démonté la plaque arrière de protection.j'ai débranché les fils de la résistance électrique puis j'ai testé avec un "ohmmètre" entre les 2 bornes : - pas de valeur de résistance affichée ( normalement 100 ohms environ) mais valeur infini. ce résultat indique une coupure de la résistance électrique de chauffe - puis test entre chaque borne de la résistance et la "terre" (borne du milieu ou carcasse du four: valeur infini ce qui indique qu'il n'y a pas de défaut d'isolation
Le petit plus de artisou :
démontage de la plaque de protection interne à l'arrière du four pour accéder au 2 écrous de 7 de fixation de la résistance
