bio vapeur system - Four - Cuisinière THERMOR biovapeur system
Publié le 13 févr. 09h35
bonjour, la turbine tangencielle de mon four est hs, je n'ai trouvé nulle part la ref du four.
la ref de la turbine est TG20 cl f T80 - ac 240V 20w - nr 86746 - 2315942 .il ya - t - il une correspondance a ce produit?
d'avance merci
Aidez doumé, proposez une solution
Myron Expert - 14 févr. 14h47
pour trouver la reference de votre four chez thermor 3 possibilites (etiquette colle)
soit en ouvrant la porte en bas a droit ou gauche entre la porte et le four
soit porte ouverte sur le montant interieur du four cote droit
soit porte ouverte sous le tableau de bord
doumé - 14 févr. 18h08
bonjour , j'ai déja regardé tout ces endroits sans trouver la moindre trace de refeence , j'ai même démonté les joues pour voir derriere ,rien non plus .
merci quand même pour la réponse
doumé
