Reparation de Porte - Vitre - Contreporte sur Four - Cuisinire VALBERG VALFM64PNVT 5400551154 10684046 - Four - Cuisinière VALBERG
Publiée le 29 déc. 13h01
La réparation de est utile ?
gaetanbo475838
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 22 déc.
La panne de mon Four - Cuisinière VALBERG :
fissuration de la vitre intrieur du four suite un choc thermique.
1- décrocher la porte du four en soulevent les 2 petits taquets  à ouvrir en bas de charnières (équipements standart). une fois soulevés, refermer legerement la porte et tirer le vers le haut pour la sortir du four sans outil.
2- poser le porte à plat (face interieur ontre le support de pose) et retirer la visserie en bas de porte (ne pas déposer le visserie des charnières car inutile) puis glisser et retirer la facade de la porte pour acceder aux couches de verre reposant sur la porte métallique
3- enever la vitre intermediaire calée avec ses tampons caoutchouc sans fixation
4- dévisser les 4 guides maintenues par des paires de vis qui maintiennent la double vitre interieur sur la porte métallique.
5- retirer les 2 vitres fracturées ou non en prenant soin de ne pas couper le joint de four entourant la derniere vitre qui assure l'étanchéité entre la chambre de cuisson et les vitre de la porte
6- reposistionner le joint sur la dernière vitre après remplacement de la ou les vitres fracturées
7- positionner la vitre avec le joint en premier
8- positionner la deuxieme vitre sur la première. le joint de le première evité le contact direct entre les 2 vitres
9- visser les 4 guides pour bloquer l'ensemble des 2 vitres en respectant le sens de ceux ci afin de na pas endommager votre four
10- repositionner la vitre intermediaires avec ses 4 cales caoutchouc. les 2 parties metalliques de la vitre se postionnent au dessus de charnières de la porte.
11- positionner la vitre de porte et le faire glisser vers le haut pour l'enfiler dans les encoches superieur puis la soulever pour la repasser dans les guides inferieurs
12- viser les 5 vis inferieur
13- reprensenter le porte devant le four et positionner les charnières dans le four
14- fermer les taquets de la porte au niveau des charnières
Le petit plus de gaetanbo475838 :
lors du dmontage de la vitre de la porte. bien pens lgrement soulev le bas de la porte de quelques centimtres pour dgager les support de visserie puis glisser l'ensemble vers le bas pour dgager la porte de 2 glissires suprieurs.Bien reprer les sens des guides qui maintiennent l'ensemble des 2 vitre intrieurs .Pour le remontage de cette vitre de porte, il est prfrable de bien la centrer l'aide des 2 guides latraux puis de la remonter au maximum bien plat sur l'ensemble pour tre sur d'avoir atteint les 2 glissires suprieures. Une fois en bute, soulev lgrement le bas de la vitre de quelques centimtre pour passer de l'autre cot de supports de visserie de bas de porte.
Liste des commentaires (0)
