Reparation de Platine - Module - Carte Electronique sur Four - Cuisinière ELECTROLUX EOC5741AOX 94418437003
Publiée le 26 sept. 06h38
La réparation de JEAN-PIERRE est utile ?
JEAN-PIERRE
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 26 sept.
La panne de mon Four - Cuisinière ELECTROLUX :
Bonjour,Suite à une remise sous tension,le four ne chauffait plus, erreur F102.Démontage four et intuition.Cordialement.
J'ai sorti le four de son compartiment, démonté le panneau supérieur, En alimentant directement le moteur de verrouillage pour contrôle après la mise sous tension, toutes les autres fonctions étaient correctes. Un peu de d'expérience pour diagnostiquer la panne. Le relais 5v de la platine n'alimentait plus le moteur de verrouillage de la porte.La résistance de la bobine était correcte (125 ohms) et je n'ai pas cherché à vérifier si c'était la commande électronique ou le contact du relais 5v.J'ai changé la platine et tout fonctionne.
Le petit plus de JEAN-PIERRE :
N'ayez pas peur d'ouvrir et d'être curieux.
Liste des commentaires (0)
