Reparation de Plaque de Cuisson - Bruleur sur Four - Cuisinière WHIRLPOOL AKP250IX 857725001529
Publiée le 14 août. 20h23
La réparation de Perrine&Xavier est utile ?
Perrine&Xavier
+4 participation(s)
Dernière connexion le : 01 août.
La panne de mon Four - Cuisinière WHIRLPOOL :
Mon four faisait disjoncter le disjoncteur différentiel 30mA de manière fréquente et aléatoire (3-4 fois en 45 minutes de cuisson).Grâce à Spareka et d'autres sites d'aides, j'ai pu identifier la panne : le disjoncteur ne sautait plus en débranchant une des résistances : cette résistance était HS.
démontage du panneau arrière, débranchement des cosses et dévissage de la vis de la résistance.
résistance four HS
Difficulté à l'extraction de la résistance, la laine de verre venait avec la résistance. J'ai donc dévissé le tiroir inférieur du four, pour laisser un peu jeu.
Remontage à l'inverse avec la nouvelle résistance.
résistance four HS
Le petit plus de Perrine&Xavier :
si la résistance ne vient pas à cause de la laine de verre, penser à retirer le tiroir du bas !
Liste des commentaires (0)
