Reparation de Plaque de Cuisson - Bruleur sur Four - Cuisinière WHIRLPOOL AKP250IX 857725001529
Publiée le 14 août. 20h07
Difficulté : Assez facile
Durée : env. 30min
Outils utilisés : Tournevis
La panne de mon Four - Cuisinière WHIRLPOOL :
Mon four faisait disjoncter le disjoncteur différentiel 30mA de manière fréquente et aléatoire (3-4 fois en 45 minutes de cuisson).Grâce à Spareka et d'autres sites d'aides, j'ai pu identifier la panne : le disjoncteur ne sautait plus en débranchant une des résistances : cette résistance était HS
démontage du panneau arrière, débranchement des cosses et dévissage de la vis de la résistance.
Difficulté à l'extraction de la résistance, la laine de verre venait avec la résistance. J'ai donc dévissé le tiroir inférieur du four, pour laisser un peu jeu.
Remontage à l'inverse avec la nouvelle résistance.
Le petit plus de Perrine&Xavier :
si la résistance ne vient pas à cause de la laine de verre, penser à retirer le tiroir du bas !
