Reparation de Bouton - Interrupteur sur Four - Cuisinière SAUTER SFP930X2 SFP930X
Publiée le 02 mai. 08h17
Difficulté : Assez facile
Durée : env. 30min
Outils utilisés : Tournevis
La panne de mon Four - Cuisinière SAUTER :
Les programmations ne répodaient à nos selections ou restaient bloqués.
Il faut couper l'alimentation électrique, sortir le four de sont logement (cuisine équipée), déposer le panneau supérieur en enlevent les deux vis torx et en glissant le panneau vers l'arrière, décliper la façade avent après avoir en lever les trois boutons de commandes qui sont simplement enfoncés (pas de vis de bloquage), puis dévisser les deux vis defixation du module de commande et le faire glisser vers le bas pour le dégager des encoches et ensuite déconnecter la fiche électrique. Pour le remontage il suffit de procéder à l'inverse du démontage.
Le petit plus de Fred. :
Un tournevis plat pour décliper le panneau de façade, clips qui se trouvent à droite et à gauche du panneau.
