Four Sauter, mon grill du haut fonctionne en permanence - Four - Cuisinière SAUTER SFP930X SFP930X2
Publié le 09 avril. 20h18
J'ai un four encastrable Sauter SFP930X
Quand j'allume mon four sur n'importe quel programme (pizza, gateau, poisson, viande, etc)
mon grill du haut s'allume en permanence et me fais bruler tous mes plats
Es ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème
Merci de votre retour
Cordialement
Lydie
Guillaume Débutant - 10 avril. 06h12
C'est certainement le relais sur la carte de puissance qui pilote cette résistance qui est resté coller. Contrôler votre carte de puissance si c'est avéré remplacer le relais.
Cdlt
Guillaume - 10 avril. 06h14
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4959486-electromenager-brandt-2560317.html
