REMPLACEMENT RESISTANCE INFERIEUR WHIRLPOOL - Four - Cuisinière WHIRLPOOL AKZM7870/IX
Publié le 27 sept. 18h27
On peux difficilement retirer par l'arrière du four la resistance inferieur à cause de la laine de roche , doit on démonter l'intérieur du four pour repositionner correctement la resistance , si oui comment ? Le bas du four ne se démonte pas
Myron Expert - 27 sept. 19h27
bonsoirsi vous voulez demonter de facon a defaire la laine de verre il faut demonter le chassis d une piece cote droit +gch+fond ca se fait mais il y du demontage sinon methode sans demontervous tirez sur la resistance elle va sortir et vous reglisser la nouvellemyronnicolasge614895 Novice - 27 sept. 19h42
Il faut démonter par l’arrière du four même si pas évident avec la laine de roche. En la poussant un peu, on peut voir la résistance. Il faut bien enlever la vis au centre qui retient la résistance.Bon courage.
