Four whirlpool akzm7870 IX ne s'allume pas, écran éteint - Four - Cuisinière WHIRLPOOL AKZM7870/IX
Publié le 30 mars. 07h25
Mon four Whirlpool akzm 7870 IX ne donne plus aucun signe de vie. Il s'est totalement éteint alors qu'il était en train de fonctionner (même pas très chaud, 180°C), l'écran reste noir. Il est plutôt neuf (3 ans), mais plus sous garantie.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance,
Olivier
Aidez Olivierz, proposez une solution
Repamax Expert - 30 mars. 11h55
Le four équipé de thermostat de sécurité il faut démonter la tôle arrière et vérifier si le thermostat de sécurité n'est pas coupé utiliser un appareil de mesure en position au mètre pour vérifier sa valeur 0,01 ohm
Olivierz - 30 mars. 12h44
Merci pour votre réponse très rapide !
Je ne suis pas sûr de réussir à reconnaître le thermostat de sécurité. Est-ce que vous pouvez me montrer à quoi ça ressemble, ou alors où est-ce que je peux le trouver exactement ?
Merci beaucoup, et bonne journée
Olivier
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 31 mars. 07h45
https://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AKZM7870IX%20852578729100.pdf
Le thermostat est la pièce 5571 sur la vue éclatée de votre appareil.
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4497180-electromenager-whirlpool-indesit-1613128.html
Signaler ce contenu comme inappropriéOlivierz - 31 mars. 07h50
Merci beaucoup !
Il ne me reste plus qu'à mettre la main sur un ohm mètre :)
Bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 31 mars. 09h28
Sinon vous pouvez tester le thermostat en mettant un fils entre ses deux cosses juste pour voir si il ce rallume. Ou si il est à réarmement appuyé sur le bouton rouge.
Signaler ce contenu comme inappropriéOlivierz - 31 mars. 13h57
J'ai rebranché le four après avoir mis un fil entre les 2 cosses du thermostat, et le four est resté complètement éteint.
Connaissez-vous une autre source de panne possible ?
Merci encore pour le temps que vous prenez à me répondre
Olivier
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 31 mars. 14h34
Il y a t'il une tension qui arrive à votre four?
Signaler ce contenu comme inappropriéOlivierz - 31 mars. 14h39
je l'ai essayé sur 2 prises différentes, qui fonctionnent et sont reliées à 2 plombs différents, et j'ai vérifié l'état de la fiche électrique du four, où il n'y a pas de problème de connexion apparent.
Par contre, je n'ai pas d'équipement type multi-mètre pour savoir s'il y a vraiment de la tension à l'arrivée du four.
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 31 mars. 14h46
Oui c'est ça il vous faudrait un multimètre pour faire des tests et remonter jusqu'à la carte électronique.
Signaler ce contenu comme inappropriéOlivierz - 14 avril. 12h42
J'ai pu faire quelques mesures grace à un multimètre et :
- il y a de la tension jusque dans la carte électronique
- le thermofusible a une résistance de 0 ohms (si le fusible est bien ça : https://photos.app.goo.gl/SQtwbaKNMzoeU52r7)
- je n'ai vu aucun composant électronique qui ait visuellement l'air en mauvais état, et je n'ai pas su reconnaître autre chose qui ressemble à un fusible pour vérifier son état.
Auriez-vous une idée d'où pourrait venir la panne ?
Merci beaucoup
Olivier
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 14 avril. 12h51
Bonjour pouvez vous utiliser casimage pour joindre un lien.
voici le thermostat à tester en débranchant ses fils et mettre les embout du multimètre de chaque côté vous devez avoir une mesure.
Signaler ce contenu comme inappropriéOlivierz - 14 avril. 12h57
Voici un lien casimage : https://www.casimages.com/i/200414030410862986.jpg.html
J'ai lu une résistance de quasi 0 ohm entre les 2 côtés de ce composant.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 14 avril. 12h59
si vous avez le 230 volts sur la carte électronique
le problème vient de la carte électronique elle même
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 14 avril. 13h07
Ok le thermostat est bon, comme dit repamax maintenant c'est la carte.
Signaler ce contenu comme inappropriéOlivierz - 14 avril. 14h02
Merci pour vos réponses.
Est-ce qu'une réparation est envisageable ? Je n'ai aucune idée de si la carte est remplaçable et si ça vaut la peine.
Olivier
