Question sur RESISTANCE FOUR CHALEUR TOURNANTE 2500W 230V D190MM - Four - Cuisinière SAUTER SCM1090X SCM1090X2
Publié le 16 nov. 14h13
Bonjour.Mon four sauter modèle scm1090X série:111502797R type : 29650.FEMW/TC .le moteur de la chaleur tournante tourne mais le four ne chauffe pas quand je le met en position chaleur tournante. Pouvez vous me dire si c est bien la résistance que je dois et pouvez vous me donner la bonne référence en fonction des éléments que je vous ai donné. Merci par avance bien cordialement
didier 58 Expert - 16 nov. 15h39
Vous allez tester votre résistance avec cette vidéo :
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/four/video-reparation/tester-resistance-four
Et ensuite changer la résistance de chaleur tournante si nécessaire :
http://www.spareka.fr/electromenager/external-750700.html
Bon courage et tenez-nous au courant
