Problème ventilateur four DeDietrich DOP455 - Four - Cuisinière DE DIETRICH DOP455EF1
Publié le 06 sept. 12h53
J'ai testé les bornes du moteur du ventilateur et je trouve 84 homs. Mais le ventilateur ne tourne pas en chaleur tournante à 165°C. A quoi peut être due la panne?
Merci de votre retour.
Cordialement,
Elmr
Aidez Elemer, proposez une solution
Repamax Expert - 06 sept. 14h52
Vérifier que le ventilateur est bien alimenté en 230 volt quand le four est en fonctionnement
LJP CREATION - 15 nov. 13h22
bonjour,
J'ai le même souci avec mon four SHOLTES FM86.J'ai tester mon ventilateur sur du 220V il tourne. parcontre je n'ai pas de tension quand il est brancher directement dans le four!!
didier 58 - 16 nov. 11h35
Dans ce cas, vérifiez si les tensions sortent bien de la carte de puissance en suivant la filerie.
Cdlt
