problème SFP930X1 Sauter - Four - Cuisinière SAUTER SFP930X SFP930X1
Publié le 14 nov. 10h23
j'ai la fonction Viande poisson qui ne chauffe plus alors que toutes les autres fonctionne !!
pourriez vous me dire d ou cela vient ?
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 14 nov. 19h39
je pense que le problème vient de la résistance circulaire
démonter la tôle arrière et vérifier la valeur de la résistance circulaire environ 25 ohm
la resistance est la résistance au centre qui est autour du ventilateur
repère 374  la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/SAUTER%20SFP930X1.pdf
Mon Réparat'heure Expert - 14 nov. 14h40
Bonjour, cela provient surement de vos résistances, les avez vous controlé ? résistance circulaire ?
A vous lire, Mon Réparat'Heure
Fox 9 - 08 déc. 00h27
bonsoir,oui j'ai changé la resistance circulaire, mais deux programes de cuisson ne fonctionnent pas (cuisson viande poisson et cuisson multiple) le reste fonctionne bien. pouvez-vous m'aider.
bonnne semaine
2
