PROBLEME DE TEMPERATURE - Four - Cuisinière DE DIETRICH DCI799A
Publié le 20 avril. 17h15
bonjour, j'ai un probleme de temperature de four il chauffe mais tres peu surtout en four ventilé j'ai testé les trois resistances et la sonde et au ohmmetre ca fonctionne
Liste des commentaires (4)
Black Mamba Expérimenté - 20 avril. 17h22
Avez-vous réarmé la sonde CTN ?
GILAN31 - 21 avril. 12h59
comment réarmer? je n'ai vu aucun tuto la dessus  j'ai essayé mon four en chaleur tournante je l'ai progammé a 200° et mon thermosonde affiche 55°
TESTE DE LA RESISTANCE a 2000 OHMS  26 CHLAEUR TOURNANTE
TEESTE RESISTANCE  SONDE 2000 OHMS 550 JE NE SAIS PLUS QUOI FAIRE si ce n'est que racheter une cuisiniere pfffffff
GILAN31 Débutant - 21 avril. 13h04
Guillaume - 21 avril. 13h45
Le thermostat réarmante ce trouve au numéro 385 sur la vue éclatée de votre appareil:
https://pdf.sogedis.fr/DE%20DIETRICH%20DCI799A%20DCI799A1.pdf
Il suffit d'appuyer dessus, sinon tester le au multimètre entre ses 2cosses
GILAN31 - 21 avril. 14h56
SUR MON MODELE DCI 799X2 JE N AI PAS DE NUMERO 385
GILAN31 Débutant - 21 avril. 14h55
C EST UN MODELE DCI 799X2
Repamax - 21 avril. 16h12
il faut vérifier si la résistance circulaire  est alimentée en 230 volts
biensur sur la position chaleur tournante
GILAN31 Débutant - 21 avril. 14h17
JE VOUS REMERCIE VRAIMENT POUR LA REPONSE mais je ne trouve pas la piece 385 de la vue éclatée et quand je regarde la vue éclatée de de dietrich on me dit qu'elle n'existe pas c'est un truc de fou serait elle avec la carte electronique?
Repamax - 21 avril. 14h22
