Problème de chaleur tourante - Four - Cuisinière ELECTROLUX 2603165
Publié le 08 nov. 10h28
Bonjour.
Ma question concerne un four IKEA 20245209 21552 numéro 94971812700.
Le problème ne concerne que la chaleur tournante.
A 165°, tout va bien, mais à partir de 180°, à partir d'un moment, le four se coupe et se rallume sans arrêt. Il est arrivé que je doive disjoncter car impossible de l'arrêter.
Le problème vient-il de la résistance de chaleur tournante ? ou éventuellement d'autre chose
Myron Expert - 08 nov. 14h19
verfier que le ventilateur de chaleur tournante tourne fonctionne biendurant la cuisson et aussi verfier le ventilateur de refroidissement qui est au dessus du four s enclebnche bien quand le four chauffe (en general soit il fonctiionne immediatement soit il s enclenche quand la caivite atteincd environ 70/80 degres) // myronKoggala - 08 nov. 14h31
Merci pour votre réponse. Le ventilateur fonctionne bien.Ce qui complique le diagnostic, c'est que le problème ne se produit pas à chaque fois. Je viens de refaire 1 test. A vide, 180, puis 190, 200, 210 et 220°. En laissant du temps à chaque fois. Puis j'ai rajouter un plat avec de l'eau, pour voir si l'humidité pouvait jouer un rôle, toujours à 220. Pendant 30 mn. Rien à nouveau. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 08 nov. 19h47
votre anomalie cela ne se produit qu en chaleur tournante / au niveau de l afficheur est ce que les chiffres varient ou selection varie // avez vous deja eu des code erreurs s afficher genre f28 f30 ...... //myron Signaler ce contenu comme inappropriéKoggala - 08 nov. 20h23
jusqu'à présent, cela ne s'est produit qu'en chaleur tournante. Ce soir. Nouvelle essai, avec nourriture à 190. 10 mn plus tard, ça plante. Le four s'arrête et redémarre. L'afficheur s'allume et s'éteint en permanence avec les bips. La lumière s'allume et s'éteint également. Pas de message d'erreur. J'ai voulu le repasser en mode haut bas, mais sans doute trop vite, ça a continuer à planter, en affichant une température à 0 puis 200 et ainsi de suite Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 09 nov. 15h01
jepense a de l humidite dans le bandeau ou la carte qui vient parasiter l electronique //myron Signaler ce contenu comme inappropriéKoggala - 10 nov. 11h31
Bonjour. J'ai trouvé la vue éclatée. Je vais essayer de démonter. On verra. Merci pour vos réponses. Je vous tiens au courant. Signaler ce contenu comme inapproprié
