Problème cuisinière ELECTROLUX EKC513505W. - Four - Cuisinière ELECTROLUX EKC513505W 94326572703
Publié le 17 oct. 08h32
depuis un mois j'ai mon qui s'éteint tout seul après quelques minutes de cuisson et qu'il redémarre après environ 5 à 10 minutes, il se produisait ensuite une température supérieure à 180 ° C. Mes plaques de cuisson fonctionne correctement.
Mais depuis aujourd'hui, je n'ai plus d'horloge et je ne veux plus fonctionner. Mais mes plaques sont fonctionnelles.
Avez-vous une idée sur mon problème?
D'avance merci.
Aidez gerba56, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 17 oct. 15h30
vérifier le branchement sur l arrière de l'appareil
vérifier que les différentes vis soit bien serrer ( surtout couper le courant sur l appareil)
gerba56 - 17 oct. 15h34
Je viens de érifier et tout est bien serré. Pour info mes plques de cuisson fonctionne toujours. Seul mon four et mon horloge sont non-fonctionelles
Repamax - 17 oct. 16h33
il faut vérifier que le 230 volts arrive bien sur la pendule
si oui la pendule est à remplacer
gerba56 - 17 oct. 17h09
Mais soucis de coupures intermittentes de mon four peuvent venir de mon horloge selon vous ?
Repamax - 17 oct. 19h10
oui elle gère le fonctionnement du four
Myron Expert - 18 oct. 05h59
vue eclate
https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_010805.pdf
demonter la tole arriere
vous devez avoir une piece comme cela a cote de la resistance grill en haut a droite de memoire
repere 259 vue 6-7
voila la piece
https://www.spareka.fr/electromenager/spem08382-electromenager-aeg-92499.html
je pense que cette piece a chauffer et et coupe a chaud
dites nous
bonne journee
gerba56 - 19 oct. 07h19
comment je peux contrôler cette pièce ?
Repamax - 19 oct. 07h40
il faut utiliser un appareil de mesure en ohmmètre
valeur environ 0,1 ohm
gerba56 - 19 oct. 07h50
J'imagine que si j'ai 0 cela veut dire qu'il est mort ...
gerba56 - 19 oct. 09h51
C'est bien cette pièce qui fait défaut. Les 2 cosses était brûlé et une des cosses du thermostat était cassé.
du coup j'ai shunté les 2 fils et tout fonctionne.
Merci pour votre aide
Repamax - 19 oct. 16h04
par contre je vous conseille de changer la pièce qui est une sécurité en cas de surchauffe
