Publié le 07 janv. 14h20
sur mon four DE DIETRICH DOP750B1, le ventilateur de chaleur tournante ne tourne plus (la résistance elle chauffe bien).
J'ai trouvé la pièce suivante sur votre site et elle semble bien compatible avec mon four :
Cependant, avant de passer commande, je souhaiterais savoir si c'est bien cette pièce (au repère 370) qui est à remplacer. J'ai retiré la pièce et l'ai testé au ohmmètre : je mesure 77 ohms aux deux bornes du motoventilateur.
Pouvez-vous me confirmer que c'est bien cette pièce qui est en défaut et non un autre problème qui peut en être à l'origine ?
Je vous remercie.
Cordialement.
M. Georges
didier 58 Expert - 08 janv. 14h34
Ci joint le lien du moteur chaleur tournante adapté à votre De Dietrich DOP750B1 :
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4565358-electromenager-fagor-brandt-1686472.html
Attention, si votre moteur fait 77 ohms,, il n'est donc pas coupé, le fait qu'il ne tourne pas peut provenir soit de son blocage, l'axe ne tourne plus et dans ce cas, il faut le changer, soit qu'il n'est pas alimenté en 230 volts.
Pour vérifier l'alimentation, mettez votre four en chaleur tournante, à partir du moment où la résistance de chaleur tournante chauffe, le ventilateur doit tourner et vous devez donc, avoir 230 volts à ses bornes.
Si les 230 volts sont présents, moteur HS, si les 230 volts absents, vérifiez la filerie entre le moteur et la carte de commande repère 335 sur la vue éclatée.
Bon courage
Location du 26 - 09 janv. 16h06
Bonjour, merci pour votre réponse.
J'ai retesté le moteur débranché et je suis toujours sur 77,3 ohms.
Sur vos conseils je viens donc de tester la filerie, je suis bien à 230 V aux cosses du moteur et aux cosses de la carte de commande.
Le moteur indiqué au repère 370 ne semble plus livrable :
https://www.spareka.fr/electromenager/spem452566-electromenager-fagor-brandt-1531061.html
Je pense donc que celui que vous indiquez doit le remplacer:
Merci encore pour vos conseils et je vous tiens au courant (230 V !) dès réception de la nouvelle pièce.
Cordialement.
Signaler ce contenu comme inappropriémoti Novice - 09 janv. 18h25
sur la vue éclatée, le motoventilateur correspond au repère 370 avec la référence "74X5160".
Or sur le lien donné, la référence est "74X1146": https://www.spareka.fr/electromenager/spem4565358-electromenager-fagor-brandt-1686472.html
Etes-vous sûr de sa compatibilité avec votre four DOP750 ?
