Mon four ne chauffe plus - Four - Cuisinière MIELE H 247 B H247B
Publié le 08 nov. 17h11
Bonjour mon four ne chauffe plus j'ai testé les différentes résistances elles sont toutes OK
Le sélecteur est neuf
Y a t'il une sonde de température ?
Merci pour votre aide
Myron Expert - 08 nov. 18h06
suite a votre demande
votre four il a l heure et avez vous verfier l inter de porte si il reagit
Jack50400 - 08 nov. 18h11
Oui l'heure s'affiche est le contact de porte fonctionne
Signaler ce contenu comme inappropriéJack50400 - 08 nov. 18h56
Est-ce que quelqu'un peut me trouver la fiche technique pour un four miel H 247 B
C'est pour voir où sont implantées rickson et son température s'il y en a une
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 08 nov. 19h05
pour votre four il faut que recherche demain sur site pro car produit doc pas trouvable c est du miele
a demain
Signaler ce contenu comme inappropriéJack50400 - 08 nov. 19h37
Ok merci j ai pourtant un CAP électromécanique mais la j'avoue que je bloque Signaler ce contenu comme inapproprié
Repamax - 08 nov. 19h37
le thermostat de sécurité se trouve sur l’arrière droit de l appareil ( démonter la tôle arrière pour il accéder)
et les 2 sonde à première vue sur les 2 catalyseur sur la parti haute ( piece cylindrique)
Signaler ce contenu comme inappropriéJack50400 - 08 nov. 19h40
Bonjour Ok merci demain je demonte et je regarde MERCI
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 09 nov. 07h05
pour complemente repamax
quand vous etes derriere le four tole demonté
le themique de securite et positionne dans le coin en haut a droite
il est normalement etalonne a 215 degres
vous pouvez relier lesz deux fils pour faire test uniquelment et voir si votre four chauffe
dites nous bonne journee
Signaler ce contenu comme inappropriéJack50400 - 30 nov. 14h06
Bonjour après un petit moment d'absence pour des raisons de santé je reviens vers vous je viens de contrôler le petit klixon qui est en haut à droite il est bon il n'est pas coupé j'ai relié les deux fils pour avoir une alimentation en direct mon four ne chauffe toujours pas
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 30 nov. 18h21
c est bizarre la pendule fonctionne vous pouvez mettre l heure
Signaler ce contenu comme inappropriéJack50400 - 30 nov. 18h37
Bonjour tout les programmes fonctionne lle ventilateur de la chaleur tournante fonctionne il y a une sonde thermique placé entre les deux résistances du haut (grille) comment contrôler cette sonde
Merci
