Le four ne chauffe plus, le voyant clignote en permanence - Four - Cuisinière MIELE 1348483
Publié le 19 nov. 16h46
Le programmateur indique correctement l'heure. Le four éclaire, ventile, mais ne chauffe plus. Même lorsque thermostat et sélecteur de fonctions sont à l'arrêt (position midi), le voyant clignote lentement, au rythme de que ce qui ressemble à un bruit de relais qui colle et décolle.
Quelle serait la pièce à changer ?
Merci !
Repamax Expert - 19 nov. 17h02
Le problème peu provenir d un problème sur le minuteries
vérifier les composants visuellement
pouvez vous me donner la référence de votre appareil ?
