Mon four met beaucoup de temps à monter en température - Four - Cuisinière ELECTROLUX AOC45040 K94425072000
Publié le 30 juil. 19h53
Mon four est un ARTHUR MARTIN ELECTROLUX, réf AOC45040 K, PNC 94425072000.
Il monte en température très lentement (environ 1h pour atteindre 180°C).
- avec la température pré-programmée de 200°C, la chaleur tournante se met en route mais la vitesse de montée en température reste très faible.
- en sélectionnant 230°C, le four "ronronne" 2-3 secondes puis s'arrête
La résistance du bas fonctionne, l'hélice de chaleur tournante... tourne, la résistance du haut fonctionne également.
J'ai démonté et inspecté visuellement la carte électronique de gestion de puissance : pas de condensateur bombé, aucun flash détecté sur les composants ou le circuit imprimé (je joins une photo en PJ).
Quelqu'un de plus compétent que moi (çà devrait être facile à trouver) pourrait-il me proposer des pistes de résolution concernant ce souci de "faiblesse de puissance" ?
En vous remerciant....
Repamax Expert - 30 juil. 21h45
voici la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/ELECTROLUX%20AOC45440X%2094425072900.pdf
fariobis - 30 juil. 21h49
Bonsoir Repamax,
Merci infiniment pour votre aide.
Je vais donc déjà tester les 4 résistances. Mais ce qui me gêne, c'est qu'il chauffe lentement avec la résistance de sole....
Bonne soirée,
Philippe
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 31 juil. 19h13
avez vous vérifier que les résistances sont bien alimentée en 230 volts
si oui
avez vous la possibilité de prendre la consommation du four à l'aide d une pince ampèremètre
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 30 juil. 20h00
sur votre four vous avez une resistance de chaleur tournante elle est peu etre defectueuse
verfier la a l ohmetre autour de 30/40 ohms
fariobis - 30 juil. 20h09
Bonsoir Myron, et merci pour votre réponse.
Il faut donc que je vérifie s'il y a bien une résistance de chaleur tournante. J'imagine qu'elle est accessible par l'arrière du four, je vais voir çà.
Le souci est que la fonction grill ne marche pas non plus : ce grill est assuré par la résistance du haut, j'imagine ?
Connaitriez-vous par hasard un site où seraient disponibles les vues éclatées des appareils éléctro-ménagers ?
Bonne soirée,
Philippe
