mon four fait disjoncter le reseau seulement de temps en temps - Four - Cuisinière ELECTROLUX 1777764
Publié le 15 avril. 15h42
Four electrolux reference EEC44549OX, Prod n° 949718354 03
Mon four disjoncte de temps en temps, jamais au début de la chauffe mais après un certain temps, et jamais en mode chaleur tournante
Liste des commentaires (2)
Guillaume Débutant - 15 avril. 19h14
démonter l'arrière du four, et commencez par tester les résistances si elle ne sont pas en défaut d'isolement.
dominiquepi306343 - 16 avril. 09h13
merci de votre réponse je vais m'y mettre.
Salutations
Repamax Expert - 15 avril. 21h47
donc il faut éliminer la résistance circulaire
après si vous avez une résistance qui a un défaut d'isolation de temps la vérification avec Un appareil de mesure standard ne sera pas possible
quand vous dite de temps en temps pouvez vous me préciser la fréquence
toutes les cuissons , une cuisson sur 2  etc
dominiquepi306343 - 16 avril. 09h19
 Merci de votre réponse, voici l'état constaté.
En chaleur tournante: jamais
En Pyrolise : jamais
En Grill: jamais
Hier en chauffage accéléré une disjonction à 172° pour une consigne à 180°, après remise sous tension OK.
Sinon en général, en chauffage accéléré, en mode standard (chaleur haut et bas) deux fois sur trois environ.
Salutations
