La cde de mon four Sauter SFP930X1 ne répond plus normalement - Four - Cuisinière SAUTER SFP930X SFP930X1
Publié le 07 oct. 16h27
Suite à une disjonction de l'alimentation du four, je me me suis apperçu que le mode chaleur tournante ne fonctionnait plus ni même le maintien au chaud ... en fait la résistance circulaire était hs. je l'ai remplacée et à la remise sous tension , plus aucune fonction sur les douzes que compte le commutateur ne fonctionne! L'éclairage du four est allumé en permanence même avec le commutateur sur 0, les animations du bandeau central ne bougent plus et plus rien ne chauffe ! la carte de puissance est neuve, celle du bandeau aussi, le commutateur 12 positions également. Je n'y comprends rien ...
Aidez nono, proposez une solution
Repamax Expert - 07 oct. 16h46
le problème est survenue après le changement de la résistance circulaire ou depuis le changement des carte électrique
nono - 07 oct. 20h46
apres le changement de la résistance
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 08 oct. 05h59
avez vous essayer de couper le courant 30 minute sur le four et remettre en route ?
Signaler ce contenu comme inappropriébonne journée
nono - 08 oct. 06h19
Oui, en fait il est déposé depuis plusieurs jours et je l'ai remis sous tension à de multiples intervalles et toujours avec le même résultat.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 08 oct. 20h11
je trouve bizarre de la panne soit intervenu après le changement de la résistance
mais je pense à un problème sur la carte électronique
Signaler ce contenu comme inappropriéVicente Novice - 08 oct. 09h03
La sonde de température peut être en cause si sa variation n'est pas régulière. J'ai eu sensiblement le même problème et ayant remplacé la carte de puissance, l'anomalie a perduré. J'ai testé la sonde au repos, rien d'anormal mais en température, aucune logique dans les animations, mise en départ différé aléatoire etc...
Depuis tout fonctionne à merveille.
Bon courage
sylviegr432440 Novice - 08 oct. 16h44
Bonjour, pour nous c’etait« Simplement « un problème de résistance depuis tout est rentré dans l’ordre! Symptômes : le four ne montait pas en température sauf pour la fonction grille! Bon courage !
nono - 10 oct. 07h33
Bonjour les bricolos
J'ai résolu mon problème ! Outre la résistance circulaire qu'il falllait remplacer, un autre évennement était venu foutre le bazar. Le contact "poussoir" qui est sur le systeme de verrouillage n'était plus activé par la fermeture porte et toute l'électronique répondait, dès la mise sous tension, comme si la porte était ouverte ! D'où la lumière allumée, l'animation bandeau inactive ainsi que les modes de chauffe.
Merci pour vos réponses et bons dépannages !!!
