L'ampoule du four reste allumée - Four - Cuisinière DE DIETRICH FG6757E2 FG6757E21
Publié le 22 janv. 23h42
J'ai remplacé les charnières du four il y a un mois environ. Et aujourd'hui, je constate que l'ampoule ne s'eteint plus et que le ventilateur ne refroidit plus. Comme si la porte du four était restée ouverte. Par contre, le four chauffe normalement. Pour arrêter l'ampoule, je coupe l'alimentation via le disjoncteur du four sur le tableau électrique.
Je ne pense pas que le remplacement des charnières soit à l'origine du dysfonctionnement. Mais je ne comprends pas quel organe peut être défaillant.
Avez-vous une idée ?
Myron Expert - 23 janv. 06h48
verifier les pieces charniere que la porte ne tombe jeu sur les galets 96020071 et 03444726
allez voir du cote du verrouillage de porte il doit etre mal positionner en position haute
voir vue eclate vue 5/11
https://pdf.sogedis.fr/DE%20DIETRICH%20FG6757E1%20FG6757E11.pdf
tenez nous au courant
Aleqs - 24 janv. 06h21
Bonjour et merci de votre réponse. J’ai vérifié les galets des charnières : ras.
Par contre la patte du verrouillage reste immobile. Il faut démonter le four pour vérifier le système ?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 24 janv. 06h44
en principle le verrouillage est composé de 2 crochets
1 pour verrouiller la porte le pyrolyse
1 pour la lumière
essayer déjà de voir si vous avez bien les 2 crochet
si vous désirez mettre une photo dès crochets
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 24 janv. 06h47
Re
désoler je me suis tromper de model
oui il y a pas le choix de démonter pour vérifier le mécanisme ( page 5 lien sur la réponse de myron)
Signaler ce contenu comme inappropriéAleqs - 27 janv. 13h56
Bonjour et merci pour vos réponses.
J'ai démonté la joue du capot coté fermeture.
J'ai trouvé le problème. Il s'agit de la charnière que j'ai changé peu de temps auparavant. Lorsque l'on ferme la porte, le bout métallique de la charnière fait contact avec un petit bouton poussoir. Or, elle n'appuyait plus dessus car était déplacée de quelques millimètres.
Je l'ai redressée de façon à ce que le bout de la charnière vienne en contact avec l'interrupteur. Et le tour est joué. Ouf, il ne s'agit pas de défaut de pièce électronique sans quoi j'étais chocolat ! Car complétement novice.
J'ai des photos disponibles pour ceux que ça intérresse.
Encore merci
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 27 janv. 15h05
de rien et bravo à vous
