Four SMEG SFP6401TVX1 - Code Erreur 8 - Four - Cuisinière SMEG SFP6401TVX1
Publié le 23 janv. 09h24
- le message "Err 8" est affiché immédiatement
- la lumière intérieure du four est éteinte
- la ventilation de refroidissement est en action
Après quelques investigations de base, je peux affirmer :
- le moteur de chaleur tournante fonctionne parfaitement (je l'ai alimenté directement)
- la sonde 200°C indique une continuité 0 Ohm
- la sonde 150°C indique une continuité infinie (je n'ose pas la shunter pour savoir si c'est elle qui pourrait me poser un problème)
Quelqu'un peut-il m'apporter un support sur le problème
D'avance, merci.
Myron Expert - 23 janv. 10h15
doublon j ai repondu sur l autre demande /// ne pas commenter sur cette demande // doublon // myron
