four scholtes FXN 36.1 XA qui s'allume tout seul - Four - Cuisinière SCHOLTES FXN36.1XA 03488210100
Publié le 08 déc. 18h59
mon four scholtes "FXN 36.1 XA 03488510100 "s'allume tout seul et s'etaint au bout de 10 secondes. il répète ce phénomène souvent après un utilisation du four.
j'aimerai avoir une piste de réparation de ce problème car je l'eteins au tableau a chaque fois que je ne l'utilise pas.
merci
Myron Expert - 08 déc. 19h35
malheureusement sur cet appareil c est un probleme de communication entre les cartes // les pieces sont epuises que ce soit la puissance et ou la commande // il faut continuer comme vous faites jusqu a la panne generale //myronFantomaz_79 - 12 déc. 16h35
Merci pour votre réponse même si celle ci me déçoit un peu car j'aime bien comprendre et résoudre ce genre de problème Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 12 déc. 17h00
oui la vous avez une generation d appareil qui est un peu complexe c etait le debut de la programmation donc module de puissance vierge faut commander l eeprom a cote plus le module de commande en general sur cette generation d appareil les trois a changer suite defaut de communication / loin detre simple et de la a comprendre le probleme c etait pas gangne a l epoque meme le fabriquant y perdait son latin // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
