Erreur F53 Four Scholtès - Four - Cuisinière SCHOLTES BC199DTP0XA 03871140000
Publié le 03 nov. 15h58
Je viens de changer la carte de puissance (référence 16200314601) pour mon four Scholtès BC199DTP0XA 03871140000. Lors de sa remise en route, le ventilateur se met en route et l'erreur F53 s'affiche.
Cette erreur provient soit de la sonde de température supérieure, soit de la carte électronique (qui est neuve). J'ai testé les sondes de température (la supérieure et l'inférieure) qui indiquent environ 540 Ohm donc le problème ne semble pas venir d'elles (je les ai interverti ce qui aurait du changer le code erreur mais ça n'a pas été le cas).
J'ai lu que la carte de puissance est une carte programmable. Est-ce qu'il peut s'agir d'un soucis de la programmation qui ne serait pas la bonne pour mon four. Sinon, qu'elle peut-être la raison de ma panne ?
Cordialement
Liste des commentaires (0)
